1
Phantom Max 250
, мар 31 2011 17:35
#1
31 март 2011 - 17:35
Модел: MALAGUTI Phantom Max 250
Рейтинг: 71.7 на 100.
Обем: 244,80 куб.см. (14.94 кубични инча)
Мощност: 22.00 HP (16.1 кВ)) @ 8500 RPM
Въртящ момент: 20.00 Nm (2,0 кгс-м или 14,8 ft.lbs) @ 6750 RPM
Компресия: 11.0:1
Диаметър х ход на буталото: 72.0 х 60.0 mm (2,8 х 2,4 инча)
Клапани на цилиндър: 4
Съединител: Автоматичен центробежен съединител сухи
?зпускателна система: Catalyst система за отработените газове
Рамка тип: Tubular стоманена рамка
Предно окачване: Хидравлична вилка
Предно окачване пътуване: 90 мм (3,5 инча)
Задно окачване: Swinging двигател и два хидравлични амортисьори
Задно окачване пътуване: 80 мм (3,1 инча)
Предни гуми размери: 120/70-14
Задните гуми размери: 140/60-14
Предните спирачки с диаметър: 220 мм (8,7 инча)
Задни спирачки с диаметър: 220 мм (8,7 инча)
Сухо тегло: 138,0 кг (£ 304.2)
Мощност / тегло: 0.1594 HP / кг
Височина на седалката: 790 мм (31.1 инча) ако е регулируема, най-ниска настройка.
Обща височина: 1 279 мм (50.4 инча)
Дължина: 1980 милиметра (78.0 инча)
Обща ширина: 760 мм (29.9 инча)
Междуосие: 1400 мм (55.1 инча)
