Проблема с малкото информация идва от това, че "Service Manual-а" наличен за модела е от 2005 г. а той е с карбуратор и в него няма информация относно диагностика и грешки. За следващия, който на практика е същия с малката разлика, че е инжекцион 2007 г. - 2009 г. няма "Service Manual", но той се застъпва с двигателя на модела от 2010 г. в който "Service Manual" са описани всички възможни грешки за модела, но пък там таблото е различно, има си меню за тая работа с грешките и ABS.
?ма наличен "Owner Manual" за 2007/2009 като там е описано, че след като се включи на контакт чека светва за кратко и изгасва, при положение, че след това започне да премигва да се обърнем към "Yamaha Service"
Та след известно лутане из нета:
Как разбираме дали има проблем:
1. Включваме на контакт, чека светва за кратко и изгасва, съответно няма грешка и всичко е наред.
2. Включваме на контакт, чека светва за кратко, след което започва да мига съответно има грешка и нещо не е наред.
Как се разбира кой номер е грешката:
Когато нещо не е наред и чека почне да премигва, премигването е на дълги и къси интервали.
Примерно:
1. (- - - - . .) 4бр. дълги интервалa и 2бр. къси, грешка номер 42 (проблем с километража)
2. (- . .) 1бр. дълги интервалa и 2бр. къси, грешка номер 12 (нещата хич не са на добре)
По късно ако има интерес мога да кача списъка с грешките, но все още ми е чудно могат ли да се гледат смеси, сонди и т. н.!
